Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve
E' da poco che sto lavorando con questo programma e ho alcuni dubbi sulla verifica di EPe invol!Ho inserito i dati di un edificio di nuova costruzione adibito a civile abitazione con tutte le strutture verificate al limite della legge (per i valori della trasmittanza).Sull'edificio verranno montate delle ottime finestre con delle caratteristiche:
Uf=1,1 W/mq.K trasmittanza termica del telaio
Ug=1,2W/mq.K trasmittanza termica del vetro
A me sembrano molto buone ma purtroppo non torna la verifica dell' EPe e ho visto che questa verifica è diventata obbligatoria D.P.R. 02 aprile 2009 n.59.Ho provato anche a mettere delle chiusure scuranti in legno
nel prospetto C.4 ma non cambiano i valori!
Qualcuno mi può dire come si fa???
tagio
  • tagio
Messaggio originale di Ely:
Fai la stampa in word e modifica il valore. 😂 😂 😂
Sto scherzando..
Forse le finestre sono anche troppo buone.
Se non l'hai fatto inserisci gli ombreggiamenti.
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Preferisco inserire gli ombreggiamenti ;)))
Grazie mille
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Perdonami ma non ci riesco a trovare una voce nel programma da poter inserire gli ombreggianti?non c'è nemmeno una voce da poter inserire le tende!!!l'unica cosa che trovo sono le chiusure scuranti che le avevo già inserite e i valori restano gli stessi!!!
AIUTOOO!
E' normale che in un edificio nuovo l'EPe non torni. E' sufficiente guardare la formula [2] della UNI/TS 11300-1.
La radiazione solare viene modificata da Ostruzioni / Aggetti, Schermature, Colore del componente (o trasmittanza solare nei trasparenti).
In Componenti opachi e/o trasparenti: Schermature mobili
Per fortuna. Queste modificano la trasmittanza solamente.
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve
Leggo spesso i suoi suggerimeni (molto utili ed efficaci). E anche questa volta devo ha risolto il problema!
Grazie e buona giornata
Mi dai del "lei" perchè ho quella immagine seriosa? Ero in ufficio e stavo provando una webcam ed ho scattato una foto. Se crea questo effetto la cambio appena ritorno in ufficio. 😂😂😂
Nei forum si è meno formali. O no? 😉
In ogni caso, grazie. Facciamo del nostro meglio per aiutare il più possibile gli utenti che si impegnano.
Andrea Mac
Bene...scusate se mi intrometto nella vostra "simpatica" discussione, ma cosa significa
"E' normale che in un edificio nuovo l'EPe non torni. E' sufficiente guardare la formula [2] della UNI/TS 11300-1."
questo significa che nei certificati da consegnare non si indica l'Epe
io ho provato su tutti i parametri possibili (ovviamente sistemi oscuranti compresi) ma rispetto al limite di 30 arrivo a 47. Cosa devo fare? lasciare questo dato o ...?
Saluti,
Andrea
Messaggio originale di Andrea Mac:
certificati = ACE? Si deve indicare l'EPe,invol (non è l'EPe).
Se si tratta di ACE, si deve indicare il dato risultante. Per la relazione Legge 10, se è necessario rispettare i limiti, bisogna verificare meglio il motivo.
ma cosa significa
In un edificio di nuova costruzione, le trasmittanze sono molto basse e proprio per questo, l'edificio non riesce a "smaltire" il calore gratuito (interno e solare). La prestazione estiva di un edificio nuovo è normalmente scadente.
Basta guardare la formula [2] della UNI/TS 11300-1 ... 😉
gararic
  • gararic
  • 60.2% (Amichevole)
salve, sono nuovo del forum, e chiedo un ulteriore chiarimento in particolare al super-esperto albertop:
sta facendo il calcolo preliminare per un piccolo edificio che il progettista architettonico vuole con le quattro facciate COMPLETAMETE vetrate
pur considerando veneziane esterne, ombreggiamenti e vetri con ottime prestazioni ottengo valori dell' EPEinvol superiori a 40 , da confrontare con il limite di legge di 10
dico all'architetto che è assolutamente impossibile? o sto sbagliamdo io qualcosa grossolanamente?
grazie mille
Messaggio originale di gararic:
IMHO non ci sono errori. Sempre secondo la formula (2) della 11300-1, il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento si ottiene con una formula del tipo:
Qc = (Qint + Qsol) - (Qtr + Qve)
Se Qsol è elevato, non c'è verso ... Anche aumentando la ventilazione.
gararic
  • gararic
