luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Vorrei segnalare questo BUG, che mi ha causato qualche errore nella compilazione dei certificati.
1) apro un certificato salvato e vado in Calcolo/Risultato -> Indicatori
2) apro quindi un altro certificato, vado in Calcolo/Risultato e mi trovo già aperta la scheda degli indicatori, senza dover quindi cliccare su Indicatori
In questo caso, mi trovo a leggere tutti i dati del primo certificato. Anche se clicco su ricalcola, non succede nulla.
L'unica cosa da fare per far comparire i dati aggiornati è ricliccare su INDICATORI. Purtroppo non me ne sono accorto subito, ed ho spesso compilato male il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento
Ho la versione 1.34
Non è un bug. Forse non è immediatamente comprensibile ma è previsto così.
Supponiamo di aprire Internet Explorer e richiamare la pagina del Corriere. Minimizziamo la pagina e la lasciamo parcheggiata per mez'ora. Quando la richiamiamo sarà uguale a quando l'abbiamo lasciata. Se non premiamo sul pulsante "ricarica" non ci mostra le ultime notizie.
Diciamo che per aggiornare la pagina "Indicatori" è sufficiente fare click nuovamente su "Indicatori". Io credo che il meccanismo sia corretto. Concordo sul fatto che non si capisca benissmo per cui vedremo di migliorare.
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Devo dire che non conocordo né con il paragone né con il fatto che sia corretto così.
Se apro explorer e minimizzo, poi riapro, è vero che vedo lo stesso contenuto ma nella barra degli indirizzi ho lo stesso URL. Con Aermec invece, carico il certificato X e ci lavoro. Poi carico il certificato Y, ma visualizzo i dati di X. Non ci vedo un processo logico in questo. Se sto lavorando su Y, per quale motivo dovrei visualizzare in qualunque punto del programma i dati di X?
Spero si possa migliorare questo punto
