ndrini
  • ndrini
A chi mi posso rivolgere (intendo come laboratorio, associazione di categoria, ...) se un cappotto è stato sbucherellato da una grandinata?
Sono in possesso del certificato "Isolanti termici per edilizia. Determinaizone della resistenza all'impatto dei sistemi di isolamento termico per esterno (cappotti) - UNI EN 13497 del 2003"
che certifica 1,2 mm +- 0,6 mm di profondità massima di biglia di 500 g che pace da 408 mm.
Il materiale è stato utilizzato per la decorazione di un fabbricato residenziale e durante una semplice grandinata ha subito seri danni in maniera disomogenea e inusuale per un prodotto di questo tipo.
Che sia stato un problema di tonachino?
:-P
SuperP
  • SuperP
Messaggio originale di ndrini:
Sicuro.
QUanto è lo spessore della rasatura (quella in cui è annegata la rete?) E della finitura?
E la rete che rete è? Come è posta?
Se la grandinata è leggera (non botta le macchine) allora non deve assolutamente creare problemi.
ndrini
  • ndrini
Già, bella domanda: non mi ricordo :-P
Leggeto dell'esistenza di rasature che offrono una protezione specifica antigrandine (una fra tante che ho visto Unistar Light di Roefix) o reti di protezione...
Effettivamente, con la pressione pari alla forza divisa per la superficie, se con la rete aumento l'area, dovrebbe danneggiare meno il polistirene.
Comunque, ritornando sui laboratori: qualche idea su dove fare le prove?
Ri-grazie.
'ndrini
