Romina
  • Romina
  • 51.2% (Neutro)
Salve a tutti e scusatemi in anticipo per la stupidità della domanda che sto per porvi.
Purtroppo sono una principiante per quanto riguarda gli APE e sto cercando dei corsi di formazione, ma nel frattempo...
sto lavorando ad un APE per una villetta a schiera che ha appena realizzato un cappotto. La vecchia APE la classificava come "B" (43.71 kWh/mq anno). Io ho apportato le modifiche alla stratigrafia dell'edificio col cappotto, ho inserito il generatore col metodo analitico (caldaia a condensazione _ potenza a carico nominale 23 kW e potenza a carico intermedio 6.9 kW _ con radiatori in acciaio 150 elementi h=75 cm a 3 colonne) ed il risultato è che ottengo una "D" (106.68 kWh/mq anno).
Andando oltre gli insulti che sicuramente merito... sbaglio qualcosa? Dove credete di sia l'errore?
Grazie mille
Le informazioni sono poche per stabilire qualcosa. Una B vecchia corrisponde grossomodo ad una A++ di oggi.
Come hanno fatto ad ottenere una classe B vecchia se oggi c'è già la necessità di un cappotto? (voglio ricordare che gli edifici nuovi erano in classe C quindi classe B era veramente buona). Da questa semplice osservazione si capisce che il vecchio APE è un valore che non serve a nulla.
Romina
  • Romina
  • 51.2% (Neutro)
Si tratta di un nuovo edificio, costruito nel 2010. Una classica struttura in c.a.
Non sto facendo il fascocolo per la legge 10, ma sto redigendo l'Ape da allegare sul sito Enea per le detrazioni fiscali. Quindi controllando i dati relativi al generatore ho notato che cambiando la potenza nominale i risultati dell'APE cambiano... Ad esempio lasciando un eguale numero di elementi di radiatori , ma mettendo una potenza nominale a 0.2 KW ottengo un "A4"... Qundi mi chiedo se il problama sia quello. Non avendo molta esperienza nn me ne rendo conto.
In effetti la vecchia ape non mi pare così attendibile... boh.
Messaggio originale di Romina:
Nel 2010 una "classica struttura in c.a." doveva essere già isolata.
Certo ma da uno sguardo al pannello dei messaggi il programma suggerisce che "il generatore non è dimensionato correttamente".
Per come è stato pensato/realizzato il tutto, io potrei dire che riscaldo la mia abitazione con il computer con cui ora sto scrivendo questo post (diciamo 500 W monitor incluso): il tutto diventa classe A4. Matematico!
Anche. Con meno incertezze cerchiamo di redigere meglio questa ...
P.S.: Voglio vedere il dimostrare il guadagno energetico che si ottiene con il nuovo cappotto ....
