carmelo
  • carmelo
sto creando un nuovo componente trasparente, in particolare:
serramento: finestra singola;
origine dei dati con procedura analitica;
giacitura VE.
Le dimensioni dell'infisso li calcolo con "autocomposizione", unica lastra trasparente, i dati della trasmittanza del telaio e del vetro li inserisco manualmente, non ci sono pannelli, apporti solari da prospetto 13.
Immessi tutti i dati, clicco su "applica" ed esce il messaggio "dato obbligatorio. Impossibile proseguire".
Non capisco cosa manca, sto impazzendo...
Qualcuno può aiutarmi?
grazie mille
saluti
Vero, ho provato ora anch'io. Non ho verificato a fondo ma "smanettando", ho inserito un doppio vetro, ho inserito i dati del distanziatore e quelli mancanti e poi ho riportato il numero di vetri a 1. Ha funzionato; probabilmente è quel distanziatore che crea problemi (richiede obbligatorio quando non lo è. Più tardi guardo meglio; per il momento, prova così.
carmelo
  • carmelo
Ho riprovato oggi e un altro modo per "risolvere" è l'inserimento della trasmittanza del telaio da Appendice D.
Inserisci un telaio qualsiasi, ad es. legno, automaticamente esce fuori il valore della trasmittanza, dopo di che, metti "inserimento manuale" e cancelli il valore inserito in automatico, con quello manuale.
Cosi facendo non ci messaggi di blocco.
E' come se dovessi mettere per forza il valore della trasmittanza di un telaio appartenente a quelli in elenco.
