gieffe
  • gieffe
Leggo in questi giorni diversi post riguardanti impianti alimentati da più generatori di calore e non riesco bene a capire quale deve essere la procedura per effettuare i calcoli in queste situazioni.
Sto effettuando i calcoli per redigere relazione lex 10/91 e AQE di un edificio commerciale riscaldato
mediante n°3 pompe di calore con unità esterna e relativi split interni. Con MC11300, una volta effettuate tutte le impostazioni relative alle varie zone termiche, come mi devo comportare quando devo inserire i dati relativi all'impianto, visto che posso inserire solo un generatore di calore (pompa di calore mediante UNI 10348 7.2)?
Saluti a tutti,
Fabrizio
riscaldato mediante n°3 pompe di calore con unità esterna e relativi split interni.
Comprendo di essere noioso però un (e quindi più) sistema split non è contemplato dalla normativa attualmente disponibile (intendo come calcolo delle perdite di generazione).
Qualunque metodo venga utilizzato è pertanto "un accrocchio". Tre relazioni legge 10? Una relazione con un "gruppo" di generatori uguali? ...
gianto
  • gianto
L'Ingegnere è assolutamente fotogenico....😎
gieffe
  • gieffe
Unica relazione con 3 generatori tutti diversi l'uno dall'altro.
