ormax
  • ormax
  • 59.6% (Neutro)
Salve, volevo un chiarimento in merito alla "potenza termica complessiva dei terminali di emissione" nella schermata emissione/regolazione delle zone termiche.
Ovvero quando si ha a che fare con un radiatore ad esempio si parla di potenza termica del singolo elemento,
ma in un appartamento possiamo avere radiatori a 10 elementi e a 2 elementi, detto questo volevo capire bene cosa richiede il programma.
Altro dubbio, che succede se in uno stesso appartamento ho sia radiatori che termoconvettori?
Messaggio originale di ormax:
è la potenza termica installata nella zona. Se ad esempio un radiatore da due elementi ha 200 W, con 10 elementi avrà 1000W.
E' sufficiente creare due sottozone. Dopo aver inserito i dati di emissione di, ad esempio, la sottozona radiatori, premere sul pulsante aggiungi per inserire i dati della zona termoconvettori.
ormax
  • ormax
  • 59.6% (Neutro)
quindi se ho capito bene dovendo mettere la potenza complessiva di tutti gli elementi della mia zona, ovvero se nel mio appartamento ho ad esempio tre radiatori con 4 elemeti ognuno e ogni elemento ha 100W la potenza termica complessiva che devo inserire è 1200 W?
proprio così!
ormax
  • ormax
  • 59.6% (Neutro)
