  • luckying
il caso è il segunete:
- MC11300 1.34 Pro
- riscaldamento centralizzato
- ACS autonomi
- sistemi di generazione ACS autonomi distinti: gas tipo B, elettrico e tipo C
Sto facendo l'ACE per l'intero edificio, visto quindi come zona unica; nella scheda di fabbisogno ACS posso inserire ciascuna unità abitativa, apparentemente impostando il singolo sistema di generazione. In realtà il sistema di generazione può essere di un solo tipo per tutte le unità abitative, in pratica l'ultimo valore impostato sovrascrive tutti gli altri.
Grazie in anticipo per la cortese risposta
claudio allasia
Il generatore acs unifamiliare è per zona e non per sottozona. In questo caso è necessario creare una zona per ogni appartamento (ovviamente in una zona nuova è possibile inserire anche solo l'acs dell'appartamento mentre le superfici disperdenti ed il resto possono essere conglobati in una zona "resto" - se non mi sono spiegato, e se serve, lo spiego meglio)
  • luckying
Grazie per la risposta, ho fatto una prova inserendo solo i dati per l'ACS per la zona appartamento e se ho capito bene la zona "condominio" (la tua zona "resto"), deve avere la voce "Produzione di acs .... autonomi" non selezionata.
Una cosa che trae in inganno, almeno a me è successo, è proprio quest'ultima opzione che sembra voler dire che per ogni sottozona si possa selezionare uno scaldaacqua autonomo, forse ci vorrebbe una notazione al singolare o porre questa scelta a monte dell'elenco delle sottozone.
saluti
Il mio approccio era basato sul fatto che tu avessi già inserito tutto l'edificio. Per un approccio ex-novo ad un problema del genere io farei in questo modo (supponiamo di avere 20 appartamenti e si desidera ottenere una L.10 unica o un ACE unico):
- creo 21 zone.
- Nella prima zona inserisco tutto dell'edificio escluso il fabbisogno acs.
- Nelle altre 20 zone inserisco solo il fabbisogno acs della zona (con relativo scaldaacqua).
Ovviamente questo meccanismo prevede che l'edificio sia sempre considerato come unico L10/ACE (non sarà mai più possibile passare da edificio a zona. Se si desidera questo sarebbe conveniente inserire di base le zone separate).
Dimenticavo. Dalla versione 2.00 del software (che non sarà la successiva perchè forse usciremo con una 1.35 col solare termico) tutto quello che riguarda l'impianto e che ora è in zone sarà spostato nella sezione apposita impianto (emissione, regolazione e scaldaacqua). Così come è messo ora può portare a confusione.
  • luckying
- creo 21 zone.
Avevi visto giusto, sono proprio in questa situazione, ed ho fatto esattamente così; avendo un condominio con 12 unità abitative ho quindi alla fine 13 zone, di cui quella complessiva senza ACS e tutte le altre con ACS - quello che mi interessa è sempre una valutazione dell'edificio nel suo complesso, ma valutando i singoli fabbisogni di ACS.
grazie e saluti
