rock_shoxit
  • rock_shoxit
  • 60.8% (Amichevole)
Ho questo problema e dubbio: devo fare il calcolo di un ACE di un appartamento in un condominio con impianto centralizzato.
Sono a modena in centro storico con edificio del 1957.
Mi sono creato tante zone termiche quanti sono gli appartamenti ed ho inserito i dati della c.t..
Nel calcolo finale mi viene un EPinv per il mio appartamento inferiore a 100 kWh/m2anno, troppo basso vista la natura dell'immobile.
Ho allora ricalcolato il solo appartamento e mi risulta un dato di 250 Kwh/m2anno che mi sembra decisamente più attendibile.
Dove sbaglio?????
Seconda domanda: l'acs viene prodotta singolarmente con boiler autonomo, mentre il risc. è centralizzato, come detto sopra.
Il riscaldamento sarà ripartito per millesimi, ma come dico al programma che l'ACS non deve essere ripartito essendo autonomo?
Grazie, saluti.
Partiamo dalla fine. Quando l'acs è prodotta con boiler autonomo, questo viene inserito direttamente nella zona. Dal momento che il fabbisogno di acs è individuato univocamente e precisamente, non è più necessario calcolarlo in altro modo. La ripartizione in quote millesimali deve pertanto prevedere solo il riscaldamento; il software si incarica di aggiungere l'energia primaria del boiler di ciascuna zona.
Per il calcolo, sembrerebbe un errore di digitazione della superficie (troppo alta la differenza).
