possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
😕 Aiuto nella relazione L10 devo inserire il Valore minimo prescritto dal regolamento del Rendimento termico utile al 100% Pn e al 30%, mi sono perso, le formula corrette sono quelle di MCImpianto cioè :
Valore minimo Rendimento termico utile 100% Pn = 91+1log Pn
Valore minimo Rendimento termico utile 30% Pn = 97+1log Pn
Se non erro, nel caso di nuovo edificio non si dovrebbero più fare questi confronti. Quelli di MC Impianto erano calcoli legati al 192/311.
Si devono applicare queste formule:
Rendimento minimo al 100% = 90+2Log Pn
Rendimento minimo al 30 % = 85+3Log Pn
ansaloni
Quali xò le temperature dell'acqua? 80/60 o 50/30?
Dipende dall'impianto interno che progettiamo secondo voi?
Dico la mia:
I valori numerici del rendimenti minimi al 100% ed al 30% calcolati con le formule di prima, sono indipendenti dalla temperatura di mandata e di ritorno dell'impianto, in quanto la legge non ne parla proprio.
E' invece corretto, in fase di verifica, confrontare i dati di targa del generatore in funzione delle temperature di andata e di ritorno, con quelli limite su calcolati.
Infine ha ragione Alberto sul merito del confronto, dipende infatti dall'ambito di intervento...
Sul nuovo impianto o nuova costruzione tale verifica non serve, anche se sarebbe buona norma indicare comunque il valore in relazione.
Diventa invece inderogabile nell'ambito della sostituzione del generatore essendo l'unica cosa numerica che viene richiesto di soddisfare..
