possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
Salve, per benificiare di un premio aggiuntivo nella misura del 30% della tariffa incentivante riconosciuta (per impianto fotovoltaico), devo produrre oltre all' ACE la seguente documentazione:
... "c. Relazione tecnica (stampata dal software utilizzato) firmata e asseverata da un tecnico abilitato al rilascio degli attestati di certificazione energetica riportante il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno di energia termica per raffrescamento dell’involucro edilizio e del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale; la relazione deve riportare il fabbisogno energetico specifico mensile dell’involucro in regime continuo (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti termici interni e solari) sia per il riscaldamento che per il raffrescamento e il fabbisogno di energia primaria specifico mensile per la climatizzazione invernale (con indicazione dei rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione).",
detta documentazione secondo Voi corrisponde alla "Relazione tecnica L10 91" e a "Util-Risultati di calcolo" di MC 11300 ?
Messaggio originale di possamai:
Questo dato è indicato a video oppure nella stampa "Risultati di calcolo". E' suddiviso per zone quindi eventualmente il totale di edificio deve essere ottenuto dalla somma di tutte le zone.
Per il riscaldamento è la riga Qh (attenzione: Wh)
Per il raffrescamento è la riga Qc (attenzione: Wh)
Questo si trova nell'ultima videata (ultima pagina di stampa) alla riga Qp (in Wh o kWh)
Questi sono "sparsi" nelle videate (o pagine di stampa) di competenza.
Comunque c'è tutto. La stampa "Risultati di calcolo" (che ricalca il video) riporta tutti i passi del calcolo.
A proposito, dove viene richiesta questa documentazione? Ho provato a guardare nel sito di GSE ma mi sono perso senza trovare nulla.
possamai
  • possamai
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/servizi/premioeffenerg/Pagine/default.aspx  > ... L’Appendice B delle "Regole Tecniche" ... > pag 90.
Per quanto riguarda la "Relazione tecnica (stampata dal software utilizzato)" questa può coincidere con la "Relazione tecnica L10 91" ?
Sarebbe necessario tradure in italiano cosa significa "dettaglio" nella frase:
Relazione tecnica riportante il dettaglio del sistema edificio-impianto.
(scritto in questo modo è tutto corretto o, allo stesso tempo, tutto errato ...)
Credo sia sufficiente la relazione L.10 (all'interno della quale è stato inserito questo fantomatico "dettaglio": specificare i terminali di emissione, il sistema di regolazione, di distribuzione ed il generatore).
