Per gli edifici esistenti, in assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, il coefficiente di accoppiamento termico ini regime stazionario tra gli ambienti interno ed esterno è dato da:
Hg = A * Uf * btr,g
dove
A è l'area del pavimento
Uf è la trasmittanza termica della parte sospesa del pavimento (
tra l'ambiente interno e lo spazio sottopavimento), espressa in W/mqK, mentre,
btr, g è dato dal prospetto 6
Prospetto 6 Fattore di correzione btr,g
Pavimento controterrra 0,45
Parete controterra 0,45
Pavimento su spazio aerato 0,8
In pratica devi stimare:
1) area del solaio
2) trasmittanza del solaio
3) se sotto il solaio lo spazio è aerato oppure no
Nel caso tuo, se stimi che la trasmittanza del solaio vale, ad esempio, 1,25 è come dire che "il pavimento ha una trasmittanza termica equivalente verso l'esterno attraverso il terreno" pari a 1,25 * 0,45 = 0,5625
