RaimondoV
  • RaimondoV
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno
Volevo chiedere se qualcuno ha usato MC11300 per la valutazione del fabbisogno ideale per la climatizzazione estiva.
Nel mio caso infatti ho un risultato, a mio giudizio, poco attedibile, in quanto estremamente basso (101 KWh) 😲 , mi aspetterei ,
(come fabbisogno IDEALE) almeno 15000 Kwh, cioè considerando l' EER un fabbisogno di circa 5/ 6000 Kwh elettrici .
per un edificio pubblico di volume lordo pari a 1500 mc Circa, e superficie utile sui 350 mq.
Ho provato a personalizzare la temperatura esterna di un sottotetto non riscaldato ma il valore non sale di molto.
E? un valore in assoluto troppo basso. C'è qualcosa che non va.
Verifica la durata della stagione di raffrescamento:
Strumenti
Indicatori
Raffrescamento
(prima riga)
La durata del periodo di raffrescamento viene calcolata quindi se (ad esempio) è limitata ad un solo giorno bisogna capire il perché.
Nelle superfici disperdenti è sempre attivato il checkbox che indica che quella riga è attiva nel periodo di raffrescamento?
Eventualmente mandami il progetto (.xml): ap [chiocciola] aermec [punto] com
RaimondoV
  • RaimondoV
  • 55.4% (Neutro)
Ho rivisto il progetto e sembra a posto la stagione è sufficientemente lunga.
(c'è anche febbraio e mi lascia perplesso ma conosco la norma e so che può succedere).
Un piccolo errore l'ho corretto per gli apporti termici interni gratuiti era segnato
residenziale, ora ho messo E.2 ma ovviamente non era questo il problema....
Grazie tanto.
ps ti ho mandato il file
