Jonny
  • Jonny
Buon giorno a tutti, le trasmittanze che devono essere rispettate nel decreto 26 gennaio 2010 sono rivolte solamente ad interventi di riqualificazione energetica per edifici esistenti per ottenere detrazioni fiscali?quindi se considero una nuova costruzione prendo sempre in considerazione i limiti del DL 311/2006.giusto?
Si. Anzi, forse no: se si tratta di nuova costruzione non c'è bisogno della verifica delle trasmittanze.
Jonny
  • Jonny
ma come non devo rispettare i limiti di trasmittanza?...nel senso che è importante solo la verifica dell'EP? grazie ancora Albertop 😁
Potrebbe sembrare strano ma è così ... Consulta il decreto 59 e fai una ricerca per "trasmittanza" 😉:
Decreto 02/04/2009, n. 59
Valido se parliamo di edifici nuovi. In ogni caso, ottenere una classe C con un edificio nuovo (tenendo conto di tutti i crismi, ombreggiamenti, ponti termici, etc ... come si dovrebbe fare) non è così facile senza rispettare anche il limite delle strutture.
Jonny
  • Jonny
si si lo so, infatti, diciamo che se si rispetta tutto e voglio ottenere una classe C come minimo devo rispettare i limiti, ti ringrazio ancora.
P.S.Ma dalle parti di roma, un corso non venite a farlo? 😁
m
  • m
Per legge non devi verificare la trasmittanza, ma nella realtà praticamente si se vuoi rispettare l'eph.
Per Alberto il software calcola il valore di trasmittanza termica media delle strutture, comprensivo del contributo di ponti termici come richiesto dalla DGR Lombardia 8/8745 ?
