ChIP_83
  • ChIP_83
Ho un dubbio.
Nel caso una o più pareti di un locale seminterrato (abitazione) siano esposte contro terra, come devo inserire questi dati nel software ?
Io pensavo di inserire un componente "Verticale Terreno" su componenti.
Ma poi, devo anche inserirlo sulle superfici opache disperdenti ?
Oppure dove ?
Grazie.
Penso sia questo:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2017
Se non lo è, facci sapere.
ChIP_83
  • ChIP_83
Penso sia questo:
Grazie, in effetti con la ricerca non ero riuscito a trovare quel post :|
La procedura non è proprio "immediata" ma almeno ho capito come fare...
Però...
però devo dire che il mio "problema" è mutato...
Ho scoperto che il muro è "protetto" da un cavedio, pertanto pensavo di inserire la parete che separa l'abitazione dal cavedio negli "ambienti non climatizzati". E sotto la voce "ambiente confinante" mettere "aree interne di circolazione liberamente ventilate".
E' la procedura corretta ?
Messaggio originale di ChIP_83:
Se si tratta di edificio nuovo, perchè non un abiente esterno con relativi ostruzione/aggetti?
ChIP_83
  • ChIP_83
no l'edificio non è nuovo e comunque il cavedio è proprio un "locale", nel senso che è delimitato verticalmente dalla parete dell'abitazione da una parte e da quella contro terra dall'altra ed orizzontalmente da un solaio.
