  • franlafo
Buon giorno, ho il seguente problema:
mentre importavo un progetto da MCI , mi è comparso il seguente segnale
errore di runtime '-2147217900 (80040e14)'
Con tale segnale il programma non riesce ad importare nulla e si chiude in automatico.
Eppure nello stesso giorno avevo importato un altro file su cui ho lavorato senza problemi.
Che fare?
Questo è un errore ADO legato al file di MC 11300. Sarebbe stato più interessante il resto del messaggio. In ogni caso, potrebbe essere un campo con valore NULL. In prima battuta prova a eseguire MC impianto e a richiedere la funzione:
- Strumenti
- Ripristina integrità database
Dopo riprova l'importazione. Se non funziona, dimmi il resto del messaggio.
  • franlafo
NIENTE DA FARE.
Il messaggio continua dicendo:
errore di sintassi nella stringa nell'espressione della query ' mkey='F1";'
Sembrerebbe il codice dell'impianto termico. Mandami il progetto che vedo di cosa si tratta.
  • franlafo
😍 Tutto a posto, l'errore è derivato dall'aver chiamato la struttura finestrata f1'.
Ergo mai più apostrofi o quant'altro, ma solo numeri progressivi.
Grazie tante
