ingmz
  • ingmz
  • 56.6% (Neutro)
buongiorno.
Ho creato un componente opaco di tipo solaio, ma nel grafico della stratigrafia gli strati non sono disegnati nell'ordine corretto; è come se venisse considerato come un pavimento. Forse sbaglio qualcosa.
Prendiamo ad esempio un appartamento al terzo piano di un edificio alto sette piani. Qual'è la differenza fra il solaio superiore e quello inferiore? In qualunque modo lo si disegna sarà sempre sbagliato per l'altro componente.
Ricordiamo che il disegno deve essere preso come tale ovvero come uno schema (convenzionale).
Anch'io avevo segnalato il problema qualche tempo fa, cito:
Buonasera,
ho questo problema, oppure c'è qualcosa che non ho ben inteso.
- solaio di un sottotetto non riscaldato: giacitura SI (flusso ascendente), Rsi-e 0,1
- la stampa dei componenti visualizza la parte interna, che io direi si trova in basso, in alto
se scelgo la giacitura SE, correggendo manaualmente le Rsi-e, la stampa del componente inverte interno-esterno rispetto a prima, quindi per me è ora corretta.
La medesima situazione si ritrova sulla giacitura dei pavimenti ma a parti inverse, ovvero:
-giacitura PI: la parte interna è in alto, come mi aspetterei da un pavimento di ambiente riscaldato
-giacitura PE: la parte interna è in basso.
la questione è di mera visualizzazione, ma dato che la stratigrafia è un'immagine unica e la non corretta dicitura "interno.esterno" deve essere evidenziata ad es. in una relazione.
