enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
In MC 11300 nella sezione ZONE TERMICHE - APPORTI TERMICI INTERNI - sezionando sull'origine dei dati VALUTAZIONE ADATTA ALL'UTENZA - selezionando la destinazione d'uso E1 (1) si arriva poi agli apporti globali in cui cliccando sulla lente dingrandimento si apre il prospetto 9 della UNI TS 11300-1;
In tal caso sembra che il valore medio degli apporti termici sia 9W/mq per cucina ,soggiorno ed 3W/mq altre altre aree climatizzate .
Qualora il mio appartamento è costituito da un unica zona termica in cui sono presenti contemporanemente soggiorno cucina e altre aree climatizzate , qual'è il valore tra 9 e 3 che dovrei inserire ?😕
Inoltre di seguito c'è la possibilità d'inserire il numero d'unità immobiliari..... in quali casi è possibile inserire più di una unità immobiliare ?
Messaggio originale di enricman:
Quindi non si tratta di un progetto finalizzato alla relazione Legge 10 oppure all'ACE. Si tratta di un calcolo il cui scopo è differente?
Anche se la zona è unica, si possono inserire più righe con apporti diversi (ad esempio una riga per cucina/soggiorno ed una riga per altre aree).
Il calcolo degli apporti gratuiti non è lineare in funzione dell'area. Esempio se io ho una palazzina con 4 appartamenti uguali che considero come zona unica (ad esempio per una relazione L.10 nessuno mi obbliga a separare in 4 zone) dovrei calcolare il singolo appartamento e poi dire di avere 4 unità immobiliari.
