enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
In MC 11300 versione Professional sulla sezione - HOME - COMPONENTI mi compaiono regolarmente tutte le strutture che ho importato con MC impianto. Il problema è che per le strutture ( ad esempio pavimenti ) verso ambienti non riscaldati spuntanto la tra verifica per la trasmittanza limite mi compare zero ....😕 .... sapete spiegarmi il motivo ?
Pavimenti verso locali non riscaldati? dovrebbero essere solo verso il terreno. Si tratta di solai?
In ogni caso, nella griglia delle verifiche di legge, fare click alla riga 1 colonna 5: si attiva un "combo" nel quale è possibile selezionare il tipo di verifica richiesto (verticale, copertura, pavimento, etc.).
enricman
  • enricman
Ok.
Sono riuscito a far comparire il combo cliccando sulla 1à riga e 5° colonna .
Nell'elenco riguardante le tipologie di esposizioni non ho trovato la dicitura riguardante le strutture che racchiudono ambienti non riscaldati i quali anche loro hanno una trasmittanza limite di 0,8 W/mqK al pari delle strutture tra alloggi confinanti ...... chiedo conferma se ho visto male .....
Comunque grazie per adesso .
Messaggio originale di enricman:
Questa è una norma nuova? Con tutte queste modifiche sulle manovre mi deve essere sfuggito qualcosa. Fino a ieri i locali non riscaldati erano assimilati ad ambienti esterni 😉.
enricman
  • enricman
Riporto il comma 16 art.4 DPR 59/09 in cui nella parte sottolineata è riportato il limite di trasmittanza di 0,8 per le strutture da me citate:
16. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unita' immobiliari
confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato
per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento
Tale prescrizione era comunque riportata nel Dlgs. 311/06
Certo. In parole povere il decreto dice che i componenti fra locali non riscaldati ed esterno devono avere una trasmittanza massima pari a 0,8 W/mq°C.
Nel primo post c'è scritto "verso ambienti non riscaldati" (che sono assimilati all'esterno). Io lo avevo interpretato così; me ne scuso se ho capito male. Cmq la definizione nel combo è incompleta: la sistemeremo con le prossime versioni.
ndrini
  • ndrini
Solo un suggerimento: se fosse possibile far apparire permanentemente il simboletto triangolare (opss... qui ci scappa l'equicovo :D) della scelta combo a tendina, sarebbe più intuitivo che si deve scegliere a che tipo di verifica assoggettare l'elemento. Grazie.
Andrea
