alfred
  • alfred
  • 64.4% (Amichevole)
Salve , per una certificazione di un appartamento esistente , vorrei usare le tabelle della uni11300 prospetto 16 per la capacità termica della zona.
da programma mi pare che posso fare un unico elemento , dato che mi viene chiesto: tipo di intonaco , tipo di isolamento , tipo di pavimento , e numero di piani.
quindi facendo cosi , nel programma , in superficie di involucro in mq cosa devo mettere? metto tutte le superfici esterne insieme alla superficie del pavimento e del soffitto e posso tralasciare le pareti interne come superfici? facendo cosi con un unico elemento ottengo l'intera capacità termica della mia zona , attraverso il metodo di tabelle ?
si può fare così oppure sto sbagliando metodo?
grazie.
Si, la superficie che devi considerare per la KT è quella, misurata sul lato interno delle pareti, che delimitano il volume riscaldato e quindi si considera anche la superficie del solaio e del pavimento.
Secondo i punti di vista che trovi in giro, puoi trascurare il contributo , nel computo delle superfici, offerto dai tramezzi in quanto comunque il loro peso è poco influente al risultato.
alfred
  • alfred
ok , ma posso quindi fare un elemento unico( dove metto la superficie del muro confinante e del solaio e del pavimento tutto insieme) usando il prospetto 16 ?
devi mettere tutto in SUPERFICIE INVOLUCRO
alfred
  • alfred
