Marco Dell'Aglio
premetto : E' la mia prima L10. Devo dimensionare i termosifoni per i singoli ambienti?
Se si, devo giustificare i dati di origine allegando i calcoli delle dispersioni ambiente per ambiente?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
gianto
  • gianto
Secondo il D.Lgs. 59/09 per la Ex L.10/91 attualmente devi verificare che EpiPer comodità eventuale dell'installatore puoi dimensionare anche le masse radianti.
Ma questo lo poi fare solo con il programma MC Impianto e non con MC11300.
girondone
una cosa è il porgetto dell isolamento e dell impianto
un altra cosa sono le verifiche di legge che poi si scrivono nella relazione allegato E
chiaro che le due cose dovrebbero coesistere e coicidere
Marco Dell'Aglio
ok! Ho capito!
Grazie! :-)
Mi sono tolto un grandissimo dubbio.
SuperP
  • SuperP
Categorico NO.
C'è sempre stata, per comodità o altro questa interpretazione.
Se leggi la legge 10, art. 26-29, capisci che la relazione ex legge 10, come la chiamiamo noi è un allegato al progetto degli impianti. Del resto come fai a verificare EPI senza conoscere i dati dell'impianto? Pot. termiche, elettriche, perdite di distribuzione, tipo di regolazione etc etc?
Ing2C
  • Ing2C
  • 76.4% (Amichevole)
  • Classe F
Categorico NO.
Sante parole SuperP...😎
Ch'io deceda se recedo...
www.ingrv.weebly.com
stefano75
Messaggio originale di SuperP:
Categorico NO.
...io la sapevo in un altro modo.....
.....e cioè che se fai una nuova costruzione o una ristrutturazione di edificio esistente (come definito dal D.Lgs 192/05) devi rispettare Epi
Se invece stai semplicemente rifacendo l'impianto termico ma non ricadi in una ristrutturazione allora tale verifica non è obbligatoria (ovviamente visto che se non tocchi l'involucro non è detto che tu possa rientrare nei limiti e comunque non avrebbe senso obbligarti)....
....sto sbagliando qualcosa o era sottinteso che il caso posto qui è il rifacimento dell'impianto?
girondone
nel 59 come da sempre esiste per es la ristrutturazione di impianto termico che richiede altre verifiche...
cmq in pratica la legge 10 servirebbe sempre anche per il cambio di una finestra in teoria
di volta in volta è tarata sull intervento
anche per verificare epi ti serve il prog dell impianto come dice superP sopra
