Se lo dice la norma perchè non dovrebbe essere?
Per superare questa limitazione della norma, in MC 11300, nella videata del pavimento su piano interrato (componente speciale) vengono richiesti due dati (invece di uno solo):
- Perimetro disperdente del pavimento (del pavimento su terreno, orizzontale)
- Lunghezza della base disperdente (della parete addossata al terreno, verticale)
In questo modo il risultato è sicuramente più corretto. Se la lunghezza della base disperdente coincide con il perimetro su terreno, vene eseguita la normativa (indicare pertanto l'altezza media delle pareti).
