spal
  • spal
  • 60.8% (Amichevole)
Salve a tutti!
Ho un problema.
Nel calcolo delle dispersioni verso il terreno trattandosi di una civile abitazione con pavimento del piano terra su due livelli metà circa seminterrato e l'altra metà terra, la norma 13370 (Trasferimento di calore verso il terreno) al paragrafo 11, Nota 1, dice:"
Questa norma non copre direttamente il caso di un edificio che abbia in una parte un pa-
vimento controterra e in un’altra un piano interrato. Comunque, un’approssimazione delle
perdite di calore attraverso il terreno per un edificio di questo tipo può essere ottenuta trat-
tando l’edificio come se avesse un piano interrato su tutta la sua area, con profondità pari
alla metà dell’effettiva profondità della parte interrata.
Seguo quanto scritto nella nota oppure c'è una normativa specifica per questo caso?
Grazie!
Se lo dice la norma perchè non dovrebbe essere?
Per superare questa limitazione della norma, in MC 11300, nella videata del pavimento su piano interrato (componente speciale) vengono richiesti due dati (invece di uno solo):
- Perimetro disperdente del pavimento (del pavimento su terreno, orizzontale)
- Lunghezza della base disperdente (della parete addossata al terreno, verticale)
In questo modo il risultato è sicuramente più corretto. Se la lunghezza della base disperdente coincide con il perimetro su terreno, vene eseguita la normativa (indicare pertanto l'altezza media delle pareti).
spal
  • spal
Ok procedo così allora...!
Non sto usando il programma, ma sto facendo i calcoli "a mano"😲 🤬
Se ho problemi aggiungo in questo topic.
Grazie!!
