buon giorno
mi trovo diforonte ad un ace di un app in edificio con 9 app in totale
risc autonomo
pdc (praticamente tutto nuovo) del 2005 finito nel 2008
liguria
viene classe E (vivino alla D)
pareti con 10 cm in intercap lamda 0,038
infissi circa U 3,0
calcaia tipo C premiscelata
senza valvole term (che in legge 10 naturalmente erano indicate) e senza sonda esterna
allora il mio dubbio sono gli interventi migliorativi
di "consigliare" cambi di infissi , di caldaia oppure di cappotto non mi pare tanto ragionevole su un edificio praticamente nuovo! il solare posso anche indicarlo ma vengono tanti anni di tempo di ritorno
volevo mettere"inserimento sonda esterna e valvole termostatiche"
a questo punto  però il prospetto 20 della ts 2
per il mio caso in cui ho un crono PID
il prspetto mi da 0.995 sia per regolaz solo di zona che per regola climatica +ambiente con regolatore
in pèratica se non "baro" il software ligure "celeste" che devo usare e che segue il prospetto non mi da risparmio
che mi dite?
