pittoni
  • pittoni
  • 50.6% (Neutro)
Salve, sono in procinto di fare il piano casa per poter "condonare" il 30% invece che il 20% devo installare un impianto che superi i 3 kw.
io vorrei installare una stufa a pellet, e qui arrivano i miei dubbi
Avrei trovato una soluzione
Potenza termica nominale min/max (Kw) 2 .8 - 8.0
Consumo orario - min/max (Kg/h) 0,5 - 1.8
Rendimento (%) > 85%
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) 80
Capacità serbatoio (Kg) 20
Autonomia min/max (h) 8.3 - 30.0
Potenza elettrica in esercizio (W) 110
Peso (Kg) 100
questa puo' andar bene oppure i 2.8kw sono troppo pochi e devo trovarne una che ha minimo 3kw?
non capisco se i 3kw fanno riferimento al valore massimo o minimo
Vi ringrazio
