mloris
  • mloris
  • 51.2% (Neutro)
buongiorno,
stò valutando l'opportunità di far sostituire un impianto con caldaia a gasolio con un'impianto più efficiente (non è presente la distribuzione di metano).
Vorrei creare un impianto con un bollitore tipo puffer da circa 800 litri abbinato ad 1 caldaia a biomassa, alcuni pannelli solari termici ed 1 pompa di calore elettrica.
Penso che ad oggi sia la soluzione ideale per una singola villetta.
La rete di distribuzione con radiatori non la modificherei.
A voi, che avete dimestichezza, chiedo alcuni dati "spannometrici":
costo realizzazione nuovo impianto:
caldaia biomassa =
puffer 800 litri =
impianto solare =
pompa calore assorbimento elettrico max 3kw =
risparmio annuale in percentuale costo di combustibile =
grazie mille
saluti
e solo pompa di calore elettrica??? il delta costo lo metti in fotovoltaico.
mloris
  • mloris
  • 51.2% (Neutro)
va bene...
comunque un piccolo serbatoio inerziale lo devo mettere....
quindi vi chiedo il prezzo del costo totale per impianto con :
pompa calore assorbimento elettrico 10kw =
puffer 500 litri =
