giemme
  • giemme
  • 61.4% (Amichevole)
Ho un problema con la visualizzazione del software. Verso la fine della videata alcuni campi vengono visualizzati a metà la mschera non si espande, e cio' mi impefdisce di visualizzare il valore da inserire. Qualcuno mi aiuta?
Grazie Gianluca
in quale videata?
P.S.: Se vuoi condividere un'immagine in un forum la devi caricare su un servizio di condivisione immagini (altrimenti la vedi solo tu ...). Per cercare un servizio di quel tipo (cmq sono gratuiti) puoi cercare su google "sharing images" oppure "condivisione immagini".
giemme
  • giemme
in quale videata?
Scusa
Molto strano. Se chiudi o riapri fa lo stesso? Hai provato a ridimensionare la finestra? (con il mouse fra pannello laterale ed area di lavoro centrale); dovrebbe seistemarsi.
giemme
  • giemme
No il ridimensionamrnto è ok rimangono tagliati
Non riesco a capire il motivo.
- Lo fa solo su questa videata o su tutte? (dovrebbe farlo su tutte, il meccanismo è lo stesso dappertutto)
- Lo fa anche dopo aver chiuso e riavviato il software?
- Vedo che hai modificato i caratteri dello schermo. Ovviamente lo puoi fare ma lo hai fatto poco fa?
giemme
  • giemme
Lo fa su tutte le videate e non ho modificato alcunchè. lo fa sempre ho anche piu' volte reinstallato il sw.
I caratteri da dove si modificano?
Non serve reinstallare il software.
Secondo la videata inviata utilizzi il carattere "Comic Sans MS". A me con questo carattere esce questa videata:
L'ho visualizzato su Windows Vista e risulta un errore di dimensionamento verticale nel combobox ma in orizzontale si impagina correttamente.
Windows XP dovrebbe utilizzare di base il carattere Tahoma:
I caratteri che abbiamo testato sono: Segoe UI (Vista/7), Tahoma (XP) e Verdana (2K).
Ripeto, non riesco a capire il motivo dell'errore (e non riesco a simularlo).
Per odificare i caratteri su XP: http://support.microsoft.com/kb/310543/it  (dovrebbe essere sufficiente cambiare tema e poi ritornare a "Windows Classico"). Non ti assicuro nulla ma prova ...
Toppler
  • Toppler
Se può essere di aiuto: a me succede quando, per errore, ci sono più copie in funzione contemporaneamente.
Saluti.
Saluti.
stesso errore segnalato da giemme?
Toppler
  • Toppler
Non riesco più a riprodurlo, comunque mi pare proprio di sì.
a me succede che il sw si blocchi quando cerco di ridimensionare la videata di inserimento agendo sul menù dei componenti
