Ciao
Vorrei conoscere il vostro parere in merito a quanto segue.
Per la determinazione degli indici di prestazione energetica (EPi e EPacs) la FAQ n. 069 della regione Emilia-Romagna chiarisce che in regime di scambio sul posto, "Qualora la pompa di calore elettrica fosse alimentata da un impianto fotovoltaico occorre detrarre l’energia prodotta mediante i pannelli fotovoltaici dal fabbisogno di energie elettrica delle pompe di calore per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria e degli ausiliari degli impianti di produzione di energia dell’edificio. "
Nel caso di un impianto alimentato con generatori di calore diversi dalla pompa di calore elettrica, in presenza di un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto, ritengo che analogamente alla FAQ 069, occorra detrarre dal fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acs le quote di energia primaria che corrispondono ai fabbisogni di energia elettrica per gli ausiliari utilizzando fino al 100% della produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico, quindi senza considerare che l'istallazione di tale impianto fotovoltaico sia obbligatorio in base al 156/2008.
E' corretta la mia interpretazione?
Stefano B.
