abcpower80
  • abcpower80
  • 61.4% (Amichevole)
Un saluto a tutti!
Avrei un quesito da porre: devo redigere un ACE di un villino unifamiliare e come impianto di riscaldamento viene usato quello composto con pannelli annegati nel solaio somigliante a quanto indicato da questa immagine:
volevo chiedere quindi:
- nella sezione IMPIANTO c'è da usare qualche metodo di calcolo particolare o vanno bene tutti?
- per quanto riguarda i terminali di erogazione come devo agire?
- con che materiale posso indicarlo nella stratigrafia (io ho usato il polistirene perché sono fatti di quel materiale)?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno la cortesia di rispondermi😁
AlbeM
  • AlbeM
Io uso polistirene ricavato da lastre o in blocchi poco cambia in termini di trasmittanza. Come spessore la media tra h sopra il tubo e la h sotto il tubo. Se vuoi stare dalla parte del formaggio tieni la h sotto il tubo. Non si devono sceglere calcoli particolari con il sw devi definire il tipo di terminali e inserire la potenza. Se hai il progetto dell'impianto sarebbe opportuno seguire la strada analitica,forse nel prossimo futuro l'unica che si dovrà seguire . Una curiosità non hai la legge 10? Li dovresti trovare la schematizzazione della struttura. Ciao albe
abcpower80
  • abcpower80
No, non ho ancora nessun documento che dia specifiche tecniche sull'impianto o sulle stratigrafie, anche se comunque so di cosa sono fatte le strutture...ho cominciato a redigere l'ACE molto in anticipo, in linea di massima giusto per farmi un idea di che classe sia l'edificio....vedrò di reperire la legge 10 a cui sinceramente non avevo pensato😁 (sono ancora un praticante, quindi non sono a diretto contatto con il cliente, eseguo e basta diciamo😒 )
Grazie mille per la dritta!😁
