ndrini
  • ndrini
L'uso delle zone.
Se ho un appartamento, che voglio certificare; e se questo appartamento lo voglio descrivere un po' meglio (distinguendo fra le camere un po' più fredde e il resto della casa), quanto compilo Zone termiche Zona :: Generale, posso mettere due valori, “zona giorno” e “zona notte”. in cui specifico due temperature differenti?
Poi comunque il certificato sarà unico (a meno che non spunti la casellina “E' previsto ACE per questa singola zone”, no?
E la muratura a confine fra le due zone le inserirò poi nel programma in
Scambi termici con l'esterno :: Ambienti a temperatura diversa?
Andrea
prova a fare una simulazione creando una "zona fredda" e una zona " calda"... Ipotizza che sia iriscaldata solo la "zona calda" e che la fredda non lo sia, considerando di conseguenza le dispersioni della zona calda con la fredda e della fredda con l'esterno.
Fai la modellazione con MC IMpianto, che è per ora l'unico modo che hai a disposizione, quindi vedi se alla fine del calcolo, la tua "zona fredda" ha temperatura inferiore di 4°C rispetto alla "zona calda" ( che sarà ovviamente a 20°C). Se sì, allora è corretto la tua ipotesi di considerare due zone, altrimenti la zona è una sola.
Messaggio originale di ndrini:
Errato. Se devi produrre un ACE, la temperatura è convenzionale in tutto l'edificicio catalogato in quella zona temica.
Questo è vero.
Per lo stesso motivo, assolutamente errato. Dai un occhata a:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2018
