Jonny
  • Jonny
Un sottotetto va considerato come zona disperdente oppure va omesso nel calcolo? considerando che il solaio tra ambiente riscaldato e sottotetto non è isolato, solamente la copertura sopra il sottotetto è isolata, grazie mille.
Messaggio originale di Jonny:
Il sottotetto, a tutti gli effetti, è una zona non climatizzata (forse la tipologia più utilizzata assieme al posto auto). La trasmittanza termica complessiva sarà leggermente più bassa della minore dei due componenti (solaio, tetto) e gli apporti solari vengono conteggiati in maniera corretta (gli apporti solari vengono calcolati "di riflesso" sul locale non riscaldato e non direttamente su quello riscaldato).
Se l'edificio è nuovo direi di utilizzare sicuramente il metodo della "zona non riscaldata" mentre se l'edificio è esistente ... (va bene quasi tutto... ).
Jonny
  • Jonny
ok...l'edificio è di nuova costruzione, quindi nel generare il componente "solaio sottotetto" tra l'ambiente riscaldato ed il sottotetto, considero come giacitura "SI= Solaio interno" impongo una verifica come "Pavimento verso l'esterno o verso locali non riscaldati " ed inserisco la superficie del componente nella zona termica "Ambienti non climatizzati".... e la copertura non la considero più in questo caso?ho capito bene? grazie mille albertop
Si
No. Devi comunque considerare il sottotetto. Guarda questo esempio (il solito che utilizziamo):
http://www.masterclima.info/forum/upload/cti_1d_(aprile_2010-3)_128.xml
Clicca con pulsante destro del mouse, "Salva oggetto con nome ...", lo salvi nel desktop e lo apri con MC 11300.
Qui viene creata una zona "U2 - Sottotetto" con tutte le dispersioni verso l'esterno (si tratta di un sottotetto "normale" + una "fascia" disperdente verticale che tu puoi tralasciare).
Questa zona non climatizzata la devi poi inserire nella sezione "Ambienti non climatizzati" della zona principale ("Appartamento - Zona climatizzata C1").
Jonny
  • Jonny
Grazie, ho capito dove ho sbagliato....non so veramente come ringraziarti, si impara molto dai tuoi preziosi consigli:) grazie ancora.
