Allora, ho bisogno di capire che dato devo inserire nella legge 10 alla voce:
1)fabbisogno di energia elettrica da produzione locale (per riscaldamento)2)fabbisogno di energia elettrica da produzione locale (per acs)3)Impianti fotovoltaici:
Percentuale di copertura del fabbisogno annuoMi sebra di capire che:
"per fabbisogno di energia elettrica da produzione locale si intende da impianto fotovoltaico.
Se non esiste è ovviamente uguale a zero; se esistente invece si deve calcolare la produzione locale di energia elettrica e sottrarla al valore da rete."Ora i mie dati sono:
Fabbisogno di energia elettrica da rete per riscaldamento 570 kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da rete per a.c.s. 600 kWhe
E si installeranno 5 pannelli fotovoltaici da 240 kW, quindi una potenza totale di 1200 kWp.
La produzione annua stimata dovrebbe più o meno aggirarsi intorno ai 1600 kWhe/anno.
Il totale di fabbisogno richiesto dovrebbe essere dato dalla somma di 569+600= 1170 kWhe
Posso dedurre che l'impianto fotovoltaico coprirebbe più del 100% del fabbisogno di energia elettrica?
O sbaglio e, se si, dove?
Che dati dovrei inserire secondo voi alle voci dei punti sopra descritti?
Se qualcuno potrebbe darmi una risposta...lo gradirei molto...avrei una certa urgenza....😞
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
