stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
Salve a tutti, ciao ALBERTO,
ho iniziato ad utilizzare finalmente (obbligato a sostituire il mio vecchio ed amato MC IMPIANTO), iniziano molti dubbi, il primo riguarda la capacità termica e le zone termiche.
Sto presentando dei progetti di ville singole, mi viene richiesta la relazione risparmio energetico. Per evitare di fare 100 volte le stesse cose, volevo considerare il singolo volume villa lasciando perdere i vari ambienti interni. La villa è su due piani, che vorrei considerare unici separati da solaio interpiano e stop. Al fine di determinare la capacità temica inserisco le pareti esterne (eventualmente anche quelle contro terra?) la copertura (il solaio piano del sottotetto) ed anche il solaio interpiano?
Nel caso in esame ho un pavimento su igloo (quindi su intercapedine debolmente ventilata), non sto considerando a mio vantaggio gli igloo, come lo devo considerare: su terreno o esterno? Rispetto ad MC è sparita la dicitura "spazio aerato".
In attesa di un Vs cortese aiuto, ringrazio.
Saluti
Stinges
Ciao stinges, scusami del ritardo nella risposta.
Messaggio originale di stinges:
Si, va bene la zona unica. Per la capacità termnica devi inserire tutte le superfici opache interne. In pratica, murature esterne, pavimento, soffitto, solaio 2 volte, partizioni interne 2 volte. Eventualmente puoi saltare le partizioni interne che hanno scarsa influenza sul risultato finale (scarsa significa proprio scarsa...).
Qui devi seguire la procedura:
1) Definire il pavimento come appoggiato al suolo
2) Definire la parete verticale fra terreno e pavimento
3) Creare un terzo (o secondo) componente "speciale" (quando chiede componente, opaco, trasparente, ponte termico, speciale)
4) seguire quanto richiesto dalla videata.
stinges
  • stinges
Che vuol dire solaio due volte??
Altro dubbio: devo solo fare solo il riscaldamento e non raffrescamento, perchè in "generale ZONA", mi chede anche il raffrescamento come temperatura??
A presto, grazie
stinges
  • stinges
Ah dimenticavo.............. permane il discorso scritte nere.............. Sto per cambiare PC.
il solaio interpiano va inserito due volte: una per il piano inferiore ed una per quello superiore
Fa lo stesso. Il calcolo è automatico. Alla fine stampa solo il riscaldamento (se gli hai detto così)
stinges
  • stinges
Grazie................ per ora.
Ho cambiato mezzo ...................😁 😁
Saluti
