  • franlafo
Buona sera, volevo porre la seguente domanda:
Per quale motivo, il rendimento di generazione peggiora per un impianto termico che produce anche acs quando nella scheda " Acqua Calda Sanitaira", alla voce "distribuzione" si passa da " sistemi installati PRIMA dell' entrata in vigore della Legge 373/76" a " sistemi installati DOPO l'entrata in vigore della Legge 373/76) ?
Non dovrebbe essere più penalizzato un sistema di distribuzione acs " vecchio" rispetto ad uno " più recente"?
Premetto che tale modifica di rendimento di generazione si presenta quando non si spunta la casella " appartenente ad un circuito di ricircolo".
Grazie per le eventuali delucidazioni
A parità di Qh (ideale), se hai un rendimento di distribuzione più elevato (dopo l'entrata in vigore ...), avrai un fabbisogno di energia all'ingresso del generatore leggermente inferiore. Più la potenza richiesta al generatore si discosta dalla potenza termica nominale, più le perdite di generazione aumentano: pertanto il rendimento peggiora.
Se ho capito bene la domanda, è così.
  • franlafo
Grazie per le delucidazioni..
Avevi capito perfettamente la domanda.
