cf047kg
  • cf047kg
  • 69.2% (Amichevole)
E' corretto arrivare alla conclusione che la relazione di legge 10 generata da mc11300 non riporti i valori di rendimento termico utile minimo imposto dal regolamento qualora il progetto sia stato compilato totalmente su mc11300, senza essere stato prima realizzato con mci???????
Se così non fosse, i dati di valore di rendimento termico utile minimo imposto dal regolamento al 100% della potenza e al 30% della potenza dove li vado a ricavare???
AIUTO........
Scusa se mi permetto, ma non ho capito le domande..
Prima di tutto se ti riferisci ai rendimenti al 10%0 e 30 % della potenza utile, forse ti riferisci alle mere sostituzioni di caldaia?
Se Si, non ti serve per nulla scomodare ne MCI nè MC11300, perchè ti basta compilare a mano un all'E del DLGS 311/06 e sei a posto.
Se ti riferisci alla necessità di verifica del rendimento globale, la relazione la puoi tranquillamente fare con MC11300, gli eventuali dati non compilati in automatico li puoi scrivere tu andandoli a prelevare da quanto ti da MC1300 a video nelle schermate "indicatori".
cf047kg
  • cf047kg
sì si tratta di una ristrutturazione di impianto di riscaldamento in edificio esistente, con potenza > 35kw, ma non sostituzione o mera sostituzione....
forse sono un pochino precisetti, è vero, ma nella relazione tecnica di legge 10 secondo allegato 4 emilia romagna vorrei proprio scriverci anche il rendimento termico utile minimo imposto dal regolamento.....anche se sostanzialmente dovrei solo "verificare" il rendimento globale medio stagionale......allegato 3 req. 6.2 emilia romagna.....
