lellogian
  • lellogian
  • 50.6% (Neutro)
incontro difficoltà ad inserire i pavimenti su terreno. dopo averli inseriti in home fra le componenti di progetto, quando vado in scambi termici con l'esterno e cerco di inserire il codice componente, la tendina codice componente riporta "nessun elemento da visualizzare"; se scrivo il codice componente non lo accetta e segnala errore; se cerco di trascinarlo dalla casella strumenti non segnala errore, ma non lo riporta.
qualcuno può aiutarmi ? c'è qualche procedura che non seguo ? per gli altri tipi di strutture non incontro problemi.
segui quanto indicato in questo thread:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1836
anzichè la parete verticale addossata al terreno, usa la verticale verso l'esterno (quella da cui parte il pavimento al suolo; il meccanismo è simile).
