migamaga
  • migamaga
  • 67.2% (Amichevole)
22 anni fa
non mi sembra che sia previsto il dimensionamento del diametro del collettore nella tipologia modul (in funzione del numero e del diametro dei tubi collegati, della portata al collettore, della tipologia del collettore semplice o complanare, in relazione alla perdità di carico nel collettore?). Ho letto la dispensa in area didattica, ma sarebbe comodo inserire, come per i radiatori, dei collettori prodotti da qualche Casa seria, che indichi le perdite di carico magari in funzione della portata. Purtroppo l'esperienza mi dice che normalmente gli installatori adottano diametro 3/4" e poi...magari ci collegano 13 radiatori con la conseguenza che l'elevata DP porta ad avere salti termici inammissibili fra ingresso e uscita dei radiatori.
22 anni fa
Il discorso è corretto. Vediamo se possibile sviluppare la cosa.
Grazie per la segnalazione
