m.plati
  • m.plati
Volevo un chiarimento sul dato in oggetto richiesto da MC11300 quando si deve definire dei pavimenti su terreno.
Il perimetro disperdente del pavimento è il perimetro della superifice del pavimento che da sull'esterno o anche quello che da verso locali non climatizzati?
La UNI 13370 recita così al punto 7.1:
"P è il perimetro esposto del pavimento, ovvero la lunghezza totale delle pareti esterne che separano l'edificio riscaldato dall'ambiente esterno o da uno spazio non riscaldato esterno alla parte termicamente isolata del fabbricato"
Quindi io intendo anche verso ambienti non climatizzati adossati a quelllo riscaldato.
m.plati
  • m.plati
Grazie Franlafo per la definizione, in effetti è chiara.
Mi toccherà di armarmi di pazienza e misurare il perimetro che confina con gli ambienti interni non riscaldati allora...
ChIP_83
  • ChIP_83
Ma io non ho capito dove vedete "il perimetro del pavimento".
Nella tab Zone Termiche -> Pavimento sul terreno il dato che richiede è la "superficie disperdente del pavimento" (superficie non perimetro).
Comunque in merito alla domanda, se io ho una casa con "100 mq. di pavimento" di cui 30 mq. costituiti dal solaio verso un ambiente non riscaldato, inserisco 70 mq. nella superficie disperdente pavimento e i restanti 30 mq. su ambienti non climatizzati -> elementi divisori verso ambiente non climatizzato.
Mi sembra la cosa più giusta se no la superficie disperdente sarebbe conteggiata due volte...
m.plati
  • m.plati
La sezione a cui ci riferiamo è in Scheda Home, Componenti di progetto, nella definizione del componente come "speciale", pavimento, su terreno UNI EN 13370:2007 par. 9.1. - Dati per il calcolo della trasmittanza stazionaria.
In questo punto chiede sia l'area che il perimetro disperdente del pavimento, definito come dici Franlafo.
ChIP_83
  • ChIP_83
Messaggio originale di m.plati:
mi sono appena accorto che su un PC non riesco a vedere la categoria "speciale" per quanto riguarda i componenti, mentre sull'altro (quello da cui scrivo) si. Da cosa può dipendere ?
m.plati
  • m.plati
L'unica cosa che posso dirti è che la categoria "speciale" si evidenzia solo se sei in componenti di progetto e non di archivio, per intenderci l'icona solo verde.
Ma immagino che questo lo saprai meglio di me.
Sicuramente Alberto di sapra rispondere.
Io invece non riesco ad aggiungere e memorizzare più tratti di tubazione sotto la sezione Distribuzione fluido termovettore Tubazioni.
Messaggio originale di ChIP_83:
Mi sembra strano che tu possa avere una versione così vecchia installata (il pavimento come "specdiale" è stato aggiunto non moltissimo tempo fa) per cui potrebbe essere come dice m.plati.
Com'è possibile? Con Aggiungi o Duplica non funziona?
m.plati
  • m.plati
L'ho scritto anche in un'altro post.
Aggiungi proprio non si illumina.
Duplica si illumina, e ho utilizza questo comando per duplicare e modificare il tratto di tubazione.
Al termine della modifica clicco su Applica e OK e si memorizza il tratto.
Inserisco altri tratti allo stesso modo.
Alla fine faccio Controllo Calcolo e mi sparisce tutto e rimane solo il primo tratto inserito.
Ho provato anche a salvare prima di fare eseguire il comando Controllo Calcolo ma anche salvando si autoeliminano i tratti aggiunti in un secondo tempo...💤
Non so dove sbaglio...
Forse ho capito. Regione Lombardia? In questo caso non si possono avere più righe proprio per come è la procedura.
m.plati
  • m.plati
Si esatto.
Ecco appunto, devo studiarmi meglio la procedura....😒 😲 😕
In pratica si deve solo inserire un unico tratto di tubazione comprendende mandata e ritorno con il diametro mediato tra tutti quelli utilizzati?
m.plati
  • m.plati
Mi rispondo da solo:
in pratica devo scegliere Origine dei dati di rendimento UNI TS 11300-2-3 Valori da prospetto e il software segue la procedura riportata al punto E.9.3 pag 107-108 dell'Allegato E della Lombardia.
ChIP_83
  • ChIP_83
faccio una rettifica per quello che dicevo prima; sarò stato ubriaco e non avevo visto i componenti "speciali" sul pc di casa, ma ora ci sono O_o
Quindi tutto risolto.
