spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
Ciao a tutti
dopo aver appurato dall'ENEA che per avere la detrazione del 55% per sostituzione del generatore termico con una caldaia a condensazione, devo obbligatoriamente installare o delle valvole termostatiche o se essa rappresenta una soluzione tecnicamente incompatibile devo, comunque, OBBLIGATORIAMENTE installare un altro sistema di regolazione che abbia le stesse caratteristiche (ossia sia sempre di tipo modulante e agente sulla portata), mi chiedo...
che soluzioni posso adottare avendo un un'unica stanza di max 30mq - nuova caldaia a condensazione installata esternamente - un un'unico sistema di emissione: calorifero in ghisa del 1900:-) - ed un termostato di tipo ON-OFF (anch'esso del 1900)... e che soprattutto costi poco...
grazie a chiunque mi risponderà.. sono veramente confusa...😢
LA soluzione che puoi adottare è quella di assicurarti che la caldaia sia dotata di pompa a numero di giri variabile!
Se però stai anche curando la pratica comunale di sostituzione generatore di calore, intesa come " mera sostituzione di generatore di calore" ai sensi del DPR 59/09 sei costretta a mettere comunque le valvole termostatiche ed in tal caso la pompa modulante, se non esiste a bordo caldaia, non ti serve e ritorni al caso di partenza.=> valvola termostatica!.
studio17
La soluzione che puoi adottare è quella di assicurarti che la caldaia sia dotata di pompa a numero di giri variabile!
Seconde me questa soluzione non è corretta nè ai fini delle detrazione fiscali 55%, nè a livello impiantistico.
[quote=franlafo]
Secondo me non è vero, se hai un'unica stanza con già il tuo temostato on-off non hai obbligo di testina termostatica perchè il controllo della temperatura del singolo è già presente.
Detto questo, se vuoi stare tranquillo per il 55% la soluzione più semplice è davvero quella di mettere la termostatica che ti costerà al massimo 60 - 70 €.
Personalmente, trattandosi di un'unica stanza non avrei problemi a sostenere la mancanza della termostatica in quanto il termostato on-off assolve assolutamente allo scopo ovvero quello di non avere sprechi dovuti agli apporti gratuiti.
girondone
un termostato on-off non mi pare però che sia
studio17
Infatti.
Se leggi bene ho scritto che se vuole essere tranquillo metta la termostatica.
Se non mettesse la termostatica e lasciasse il termostato on-off, ho scritto a TITOLO PURAMENTE PERSONALE come giustificherei la cosa in un ipotetico controllo.
Da quanto ha scritto si tratta DI UN SOLO LOCALE, mi pare che parlare di modulazione della portata sia un attimino fuori luogo.....
girondone
... non era mica un accusa... :-)
ciao
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
grazie mille, oggi ho l'incontro con il proprietario di questo locale (confermo è composto da un'unica stanza, poichè considero solo lo spazio riscaldato) non più grande di 35/40 mq.
Secondo voi se l'idraulico installatore firmasse lui l'asseverazione che non era necessario mettere la valvola termistatica per i motivi già chiaramente riportati da voi, io come tecnico posso stare tranquilla??? in quanto non voglio assumermi responsabilità visto la miseria che si prende per compilare ste pratiche.
Che mi consigliate???
girondone
se è un apratica semplificata senza asseverazione, perchè sostituita da certificato caldaia e valvole termostatiche,
mettendo tutto per scritto dicendo che fai una mera compilazione dei documenti da inviare all enea, e se l installatore ci sta a scrivere lui la cosa...
beh direi che seoi a posto....
anche se... lo scopriremo solo vivendo! e in caso di controllo...
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
in sostanza l'idea sarebbe quella di far sottoscrivere all'idraulico che ha installato la caldaia modello..... che NON reputa necessario l'istallazione di valvole termostatiche in quanto essendo un'unica stanza con termostato on-off non vi è l'obbligo per la detrazione del 55% di installare testina termostatica poichè il termostato funge già da regolatore della temperatura. In modo che io come tecnico mi baso su quanto riportato dall'idraulico e vado tranquilla(anche perchè l'unico calorifero presente stà dietro a degli scaffali che i furboni hanno già montato, così non riesco nemmeno a fotografare il calorifero e a verificare cosa hanno realmente fatto, e devo quindi basarmi su quanto dichiarato da lui, anche se la cosa non mi garba particolarmente).
Oggi parlo con proprietario e idraulico e vedo di accordarmi, ad accordo fatto scrivo all'ENEA e chiedo conferma dell'operato, se non si potrà fare così, metteranno la valvola termostatica, altrimenti niente detrazione.. uffi!!! più andiamo avanti più si complicano le situation!!!..
Grazie grazie grazie
girondone
secondo me.... serve la vt.... per il discorso di prima...
poi se riesci a farti scrivere tutto dall installatore (che dubito si prenda questa "grana" dopo che gli spieghi la cosa) sei a posto
se dall enea hai una risposta puoi condividerla qui..
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
vada come vada vi farò sapere.. grazie
studio17
Ciao Spanky,
secondo me non puoi proporre quella dichiarazione ad altri!
Se sei convinta di ciò la devi fare tu. Sono cose da tecnici non da installatore.
P.S. perchè non fai un quesito all'ENEA?
