Ho stampato una stratigrafia di un muro per fare una prova,
NR. COD.MATE SP.mm
01 INT507 0.015
02 MUR629 0.12
03 PAV606 0.02
04 PAV606 0.02
05 INT515 0.015
06 MUR632 0.25
07 INT525 0.03
Ho i seguenti problemi:
* Le strutture 03, 04 e 05 misurando solo pochi cm, quando stampo il componente e guardo l'immagine realizzata dal software lo spessore dei materiali si sovrappone, e la stampa è rovinata.
Penso che sia meglio inserire il nr. del materiale invece dello spessore, penso che sia più bello e pù utile.
* Nella stampa non vedo i riferimenti normativi per il calcolo delle strutture, è spiegato nell help ma è preferibile averlo anche scritto su ogni componente La normativa UNI/TS 11300-1:2008 paragrafo 11, richiede la caratterizzazione termica dei componenti d'involucro, poi vi è anche la UNI10351, io scriverei: calcolo effettuato secondo norme: UNITS 11300 etc., stesso discorso per finestre e ponti termici
* Anche secondo me è preferibile usare i mm, è vero che 0,015 m sono = 15 mm, ma per le strutture è meglio usare i mm, potrebbe essere un opzione (strumenti -> opzioni -> vuoi usare i mm o i m negli spessore e cosi è l'utente che decide).
* Quando si stampa su carta l'altezza delle scritte 7 è troppo piccola, quasi non si vede, io la farei più grande anche 9.
*La grafica non è il massimo in quanto ad esempio nei pannelli di sughero non si vede la differenza, dove finiesce uno e comincia l'altro, se si riesce farei una linea di demarcazione più grossa.
