  • franlafo
Buona sera
Per prima cosa mi complimento per il continuo miglioramento del sw... ora però devo fare alcune osservazioni su correzioni che in passato avevo segnalato....
1) Nei progetti relativi al caso di sostituzione di generatore di calore ho notato che il sw. effettua un errore nel calcolo del valore del rendimento medio stagionale limite.
I dati utilizzati nel calcolo dell'impianto tipo simulato sono:
SCHEDA IMPIANTO TERMICO=> PROSPETTO 23
GENERATORE DI CALORE A CAMERA STAGNA TIPO C AVENTE,
potenza al focolare = 25,5 kW
rendimento utile al 100% = 0.93
Il risultato proposto come rendimento limite è = 0.7922 ( ovvero calcolato sul valore della potenza al focolare)
Invece il valore limite và calcolato sulla potenza utile ovvero su 23.71 kW ottenendo di conseguenza rendimento limite=0.7912.. Si può correggere tale svista?
2) Sarebbe possibile, quando si inseriscono le pareti disperdenti verso l'esterno dei locali non " condizionati" richiamare le strutture opache del PROSPETTO A1 senza dover inserire in modalità manuale le suddette trasmittanze? Ritengo tale funzione utile e coerente con progetti condotti con il metodo " rilievo su edificio"...
3) In un post precedente si effettuava il calcolo delle pompe di calore con la nuova normativa e se non erro vi eravate dedicati nella realizzazione del corrispondente algoritmo in excel. Si può implementare tale funzione in modo automatico nella prossima versione?
Grazie e scusate se sembra che non ci accontentiamo mai!!!!
Le videate dei generatori saranno modificate tutte quando sarà implementata la parte 4. Dal momento che il metodo semplificato non usa la Potenza del generatore, è possibile inserire la potenza "utile" dove chiede "al focolare".
Ottima osservazione. Non facile da implementare per come sono le griglie ora. Ci pensiamo.
Ho parlato circa un mese fa con Giuseppe Cozzupoli (MC4) che mi ha detto di aver realizzato un foglio Excel per il calcolo delle PdC secondo UNI/TS 11300-4. Magari anche qualcun altro. Noi non ancora ;)
Ora inseriamo la suddivisione in locali ed il calcolo UNI 12831; poi cominceremo con la 11300-4.
Va bene così. Chi si accontenta è solo uno che si rassegna 😉
atomozero
yess!!! 😍 😍 😍
