ubrunetta
  • ubrunetta
  • 0% ()
20 anni fa
Il programma in fase di stampa su file mi da il seguente errore: errore di run time '.2147417848(80010108)' errore di automazione
quindi il programma si chiude
ma solo sotto Windows'98SE e non sotto Windows NT4
Se mi limito a stampare 'fino alla lettera F' tutto procede bene.
saluti
20 anni fa
[postby]ubrunetta
saluti
Un "errore di automazione" usciva nella primissima versione del programma. Provi a verificare di aver installato l'ultima versione (1.06).
Inoltre, detto così non si capisce onestamente molto. In fase di stampa di cosa? tabelle, invernale, estivo, relazione? dove? E cosa significa "stampare sino alla F"? (sono forse i materiali?).
Probabilmente comunque si tratta di accesso all'archivio. Provi a scaricare ed installare questo componente (dal sito di Microsoft):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c
e, se ancora non funziona, anche questo:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&FamilyID=4335216c-8cdd-4168-a030-46f815d3f5cd
Se ancora si verifica l'errore, se questo avviene in stampa tabelle ci dica come e proviamo a simularlo anche noi se invece lo fa su un progetto, provi ad inviarci quello.
Saluti
Alberto Pasqualini
ubrunetta
20 anni fa
egr. albertop avevo già installato la versione 1.06, ora ho scaricato anche quanto suggerito nella sua risposta ma il risultato non è cambiato.
Sotto Win98 se stampo su file le voci del progetto separatamente, il procedimento va a buon fine tranne che per i materiali e il riepilogo dei locali e zone. Questo sia per la relazione legge 10 che per il progetto invernale. Tutto questo non avviene se stampo su file sotto Win NT 4.
La stampa delle tabelle inserite nel programma avviene normalmente.
Cercherò di inviarle il file per email.
Saluti.
20 anni fa
Se ha fatto tutto e non è cambiato nulla, le posso cheidere gentilmente di provare a reinstallare Microsoft Office sul computer che crea l'errore?
Risulta che quell'errore sia legato ad Office; ritenevo si trattasse di qualche problema legato ai dati (dal momento che è l'unica cosa sensata che potrebbe dare problemi) ma evidentemente si tratta di qualcos'altro. Vedremo di recuperare qualche altra informazione in merito.
ubrunetta
  • ubrunetta
  • 0% ()
20 anni fa
egr. sig Albertini ho reinstallato office e non è cambiato nulla, devo però informarla che il mio è Office 97 SR1 ed è installato anche Works Suite 2000. Inoltre ieri sera mi sono accorto che lanciando 'opzioni' dalla cartella utilità appare il seguente errore : 'errore di run-time 13. Tipo non corrispondente'.
Attualmente stò usando Master 2000 e funziona correttamente, a parte che mi stampa dei 'materiali' più volte di seguito.
p.s. non crdevo lavorasse anche di domenica.
Distinti saluti, U. Brunetta
20 anni fa
a) mi chiamo alberto e non albertini [;)][;)][;)]
b) vedo che siamo più di uno che lavorano anche di domenica [:D][:D][:D]
in ogni modo, ho guardato un po in giro (su internet) ed ho visto che potrebbe essere di tutto. Dovrebbe essere un incompatibilità con qualche modulo di office per il semplice fatto che l'errore è in italiano però non c'è nulla di sicuro.
In questo programma vengono utilizzati dei componenti che usano un po' tutti. Ce ne sono moltissimi e questo può provocare incompatibilità con molte applicazioni.
Comunque una o due idee le ho ... le mettiamo in un programma di prova e poi mi permetterò di inviargliele.
20 anni fa
dimenticavo,(dobbiamo anche rifare questo forum in modo da vedere il messaggio a cui si risponde ...) a propostito dell'errore nelle Opzioni, il messaggio precedente dal titolo:
Menu Opzioni - Vers 1.07
affrontava il problema. In ogni caso ecco il link:
http://www.aermec.it/support/downloads/MCImpiantoUpd108-beta.exe
Saluti
ubrunetta
  • ubrunetta
  • 0% ()
20 anni fa
[:)]egr. sig. alberto ho scaricato la nuova versione, la 11, e devo dirle che adesso la stampa funziona anche sotto Win98, complimenti per la soluzione trovata !!. Ancora grazie e gradisca i miei più cordiali saluti.
UBrunetta.
stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
  • Classe F
20 anni fa
IL GRANDE ALBERTO E' VERAMENTE ECCEZIONALE!!!
OGNI TANTO TUTTO IL FORUM DOVREBBE FARGLI UN RINGRAZIAMENTO.
20 anni fa
[postby]stinges
Se dobbiamo ringraziare qualcuno facciamolo innanzitutto con Aermec che ci consente di fare tutto quello che stiamo realizzando ... [;)]
Vorrei inoltre ricordare tutti i componenti della squadra che realizza i programmi e gestisce il sito (probabilmente oggi, 15/06, posso dichiarare di essere più soddisfatto della mia squadra che non Trapattoni della sua!!! [:(!]).
Ritengo comunque altrettanto giusto ringraziare gli utenti che continuano a seguirci e ad incoraggiarci anche quando si verifica qualche problema anzi, ci aiutano attivamente nella soluzione dello stesso.
Grazie a tutti !!!! [:)][:)][:)]
