Al3cs_75
  • Al3cs_75
  • 50.6% (Neutro)
Vorrei inserire i dati relativi agli aggetti ma non capisco quali siano esattamente le misure da inserire.
In sostanza, immaginando una sezione della parete esterna in cui è presente una finestra, da quota +1,00 a quota +2,40.
A quota +2,70 ho l'intersezione tra la muratura verticale ed il solaio di copertura , inclinato di circa 15° sull'orizzontale.
Il solaio prosegue all'esterno per circa 50/55 cm.
In questo caso specifico, nei campi Distanza, Profondità ed Angolo, quali valori devo inserire?
Mi rendo conto che la domanda possa sembrare banale ma non vorrei commettere errori macroscopici.
Grazie,
Alessandro
Messaggio originale di Al3cs_75:
La norma non prevede l'inclinazione. credo si debba utilizzare pertanto la proiezione sulla parete.
diciamo intanto che si deve inserire o l'angolo o Distanza/Profondità (da questa coppia, il software ricava l'angolo)
Le misure sono dal centro della parete/finestra verso l'aggetto.
Guarda anche qui:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1713
e qui:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1195
ndrini
  • ndrini
Scusatemi, intanto, se metologicamente sbaglio non aprendo una nuova discussione.
Ho un dubbio sugli aggetti verticali:
come faccio a dire se sono a sinistra o a detra (rispetto al muro).
Questo problema non si pone con gli aggetti orizzontali (sono chiaramente sopra la parete).
Ma se ho un aggetto verticale (e diciamo, per orientarsi, io guardo dall'esterno il muro), come specifico se l'aggetto si trova a sinistra o a destra della parete?
Devo usare angoli negativi?
'ndrini
fankimanki
salve, volevo chiederti se avevi risolto questo dubbio che è venuto anche a me. Sto studiando l'ombreggiamento per cercare una soluzione!
Ho trovato diversi documenti, uno molto valido ma complesso è:
http://porto.polito.it/2376119/1/7__REPORT_Ombreggiamento.pdf
Poi ne ho trovati diversi riguardo il digramma solare e la maschera di ombreggiamento.
E al momento mi sembra che la differenza ci sia, ma sicuramente mi sfugge qualcosa.... Comunque non è possibile inserire valori negativi di angolo o distanza.
Grazie dell'attenzione
livia
