geom.ramundo
  • geom.ramundo
  • 68.6% (Amichevole)
ho una perplessità su come si comporta il software in relazione alle ombreggiature (sia aggetti verticali che orizzontali)
mi spiego meglio:
quesito 1
-elemento opaco su cui sono presenti finestre/porte inserite come elementi in sottrazione (aggetto orizzontale: gronda di 1.5 mt)
se inserisco la gronda come aggetto orizzontale l'ombreggiatura viene considerata solamente sulla parete o anche sulle porte/finestre??
nel caso caso venga considerata solamente sulla parete, necessariamente devo inserire l'ombreggiatura anche su igni elemento trasparente.
quesito 2
-elemento opaco su cui sono presenti finestre/porte inserite come elementi in sottrazione (aggetto orizzontale: terrazzo di 1.5 mt di larghezza e ricoprente solo porzione di gronda)
stessa considerazione per la parte di "considerazione" dell'ombreggiatura di cui al quesito 1
per quanto riguarda invece l'estensione del terrazzo, quindi la lunghezza, se inserisco l'aggetto orizzontale su tutta la parete, ovviamente viene considerata come se il terrazzo avesse una lunghezza pari a tutta la lunghezza della parete...sarebbe più corretto "sezionare" la parete e inserire l'aggetto solamente sulla porzione di 4.5 mt??
grazie per l'attenzione (e soprattutto per il supporto che date con questo forum e tutto il resto 😁 )
Gianni
Il fattore di schermatura dovuto ad ostruzioni e/o aggetti è determinato direttamente dall'elemento, da ciascun elemento (non c'è automatismo né ereditarietà).
Nel caso dell'aggetto parziale ... si, si dovrebbe "splittare" la parete in più sottoelementi. Esempio: se abbiamo una parete esposta a sud lunga 4 m con un aggetto orizzontale di 1,5 m, si divrebbero creare due elementi (una di 3,5 ed una di 1,5) uguali ma con aggetti diversi. Ragionandoci (solo) ora si potrebbe studiare un automatismo per gestire un'unica riga (non è difficile ma sarà per il futuro).
geom.ramundo
  • geom.ramundo
ok..mille grazie ...molto chiaro!!
