Tajfel
  • Tajfel
  • 57.8% (Neutro)
Non capisco come fare ad inserire il portoncino d'ingresso di un'abitazione in Masterclima 11300, sono un principiante sia per quanto riguarda la certificazione sia per quanto riguarda l'uso del software in questione. Ho il valore di trasmittanza dato dal produttore.
Ho pensato, a logica, di inserirlo tra i componenti trasparenti. E poi?
Ho provato a mettere "finestra singola" e "inserimento manuale", ma poi mi chiede solo la resistenza termica aggiuntiva per i sistemi oscuranti e gli apporti solari.
Come devo fare?
Grazie mille
Messaggio originale di Tajfel:
Perfetto.
Componente: Opaco
Origine dei dati: Inserimento manuale
Nella griglia inferiore inserisci il valore della Trasmittanza termica totale (data la scarsa influenza, gli altri dati eventualmente richiesti puoi metterli anche "a buon senso"
07112001
Perfetto.
Componente: Opaco
A questo proposito mi è sorto un dubbio, visto che i portoncini e le porte dei garage, se riscaldati, sono strutture opache con caratteristiche che vengono comparate con le pareti; non sono mai verificate in quanto non hanno la stessa trasmittanza delle pareti, e sulla verifica delle strutture danno un risultato negativo (che a volte mi veniva contestato da qualche tecnico troppo zelante dell'ufficio energia) c'è un sistema diverso di classificarle o rimane così e la norma lo contempla ?
Paolo
studio17
Messaggio originale di 07112001:
Perfetto.
Componente: Opaco
Nel DPR59/09 le porte non sono più assimilate alle pareti opache, ma ai componenti finestrati!!! Quindi porte, portoni, portoncini, etc..... limite di trasmittanza delle finestre!
07112001
Perfetto.
Componente: Opaco
😕 😒 quindi secondo quanto dice il DPR 59/09 sono finestrati anche i portoncini senza vetri 😕 ; bene !! se però importiamo un progetto da MC dobbiamo modificarle tutte ........
Paolo
Vero. Si devono modificare manualmente i limiti. Ma quante porte d'ingresso prevedi per abitazione?😕
07112001
😎 Vero!! al massimo una quarantina se è un condominio altrimenti sono solo un paio, ingresso e garage (se riscaldato!!)....
Paolo
Per chi interessa è disponibile questa modifica veloce: nella videata dei componenti diventa possibile verificare con la procedura nazionale (2010) strutture opache come "Chiusure apribili ed assimilabili".
Scaricare questo file (pulsante destro, salva oggetto con nome ...)
http://www.masterclima.info/file.axd?file=2011/2/verifiche.xml
nella cartella (Vista/7)
C:\Program Files\Aermec\MasterClima\db
oppure (XP/Win2K)
C:\Programmi\Aermec\MasterClima\db
Superfluo aggiungere che è necessario disporre dei diritti di amministratore. 😉
cavalleri
Scusa Ing. Alberto,
ho provato con un file progetto esistente ma non riesco a "vedere" questa nuova verifica nei componenti opachi.
Qualche dritta ?
In un progetto con normativa nazionale e verifica trasmittanza 2010 quando si crea un componente opaco verso l'esterno il software propone un limite di 0,34 (esempio zona E). Con questa modifica nelle stesse condizioni è possibile richiedere la verifica per "Chiusure apribili ed assimilabili":
In questo modo, il limite viene aumentato a 2,2 (sempre zona E).
Ho provato la medesima operazione in un computer "muletto" che contiene la 1.29 e quello che ottengo è proprio questo. Il file è stato sovrascritto? (se non ha chiesto di sovrascrivere si è selezionata una cartella di destinazione errata).
ansaloni
Mi inserisco nella discussione, anche se non è per il portoncino, ma sempre di verifiche si tratta.
a) riesco a verificare le stutture di separazione tra alloggi con giacitura VI/SI/PI con lo 0,8? (strutture che devo sempre fare sia per verifica U che per calcolo capacità termica);
b) ma... il fattore di assorbimento solare per VI/SI/PI?
Ciao
Si, per verificare con lo 0,8 devi (in corrispondenza di "Verifica come") richiedere "Separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti".
TY
ansaloni
Nel mio SW non c'è
Dai nn scherziamo dimmi dov'è...
Come non c'è? La 1.29 è così come la videata che ho alegato. Piuttosto, ho scaricato il file e vedo che la regione ER non ha le chiusure paragonate agli opachi. E' questo che intendi? La regione ER si comporta come il 59? (sono già a casa e non ho il manuale sottomano).
ansaloni
Forse mi sono spiegato male, non trovo in corrispondenza di "Verifica come" la scelta "Separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti" quando utilizzo VI/SI/PI.
Dimmi che c'è, che sono bollito e ke è ora di andare a casa anche per me!!!
Buon WE
tagio
  • tagio
Se selezioni la colonna del titolo, oppure la riga vuota sotto, non ti appare la freccia per aprire le opzioni?
ansaloni
Allora: in Home > Componenti > Verifiche di Legge > Verifica come, ho queste opzioni:
1. Verticale verso l'esterno o verso locali non riscaldati
2. Copertura
3. Pavimento verso l'esterno o verso locali non riscaldati
4. Chiusure apribili ed assimilabili
E' da altra parte?
😢 io no capisce 😲
ansaloni
A posto, il problema stava qua:
In Home > Valori limite per verifica trasmittanza avevo selezionato Decreto 26 gennaio 2010, ma selezionando Emilia Romagna, mi da opzione "separazione tra alloggi", mh... ed elimina Chiusure apribili ed assimilabili.
Ora essendo il ER ma realizzando una riqualificazione energetica globale dell'edificio e volendo usufruire del 55% qcosa alla fine nelle stampe dovrà essere modificato manualmente.
Consigli?
Alberto le potremmo inserire comunque tutte le opzioni, poi con cura andiamo a scegliere cosa serve?
