michaela
  • michaela
  • 51.2% (Neutro)
salve a tutti,
sono alle prese con una certificazione energetica riguardante un negozio di abbigliamento collocato in un edificio storico (in emilia romagna), ristrutturato a più riprese negli ultimi anni (solo lavori interni). Attualmente sono presenti due sistemi separati di aria condizionata (macchine esterne e split interni) ad inverter. La mia domanda è: come devo considerare questi due sistemi? le assimilo a due pompe di calore alimentate elettricamente? oppure??!!
grazie perchè proprio non lo so....
AlbeM
  • AlbeM
Non mi è chiara una cosa e cioè quante unità esterne hai?
E' un sistema tipo dual split, con due split interni e una unità esterna?
Se il tuo caso è questo basta inserire i dati della pompa di calore (unità esterna), e andrei ad assimilare i due split a due "radiatori interni".
Se hai invece due unità esterne......A oggi non si possono inserire più impianti generatori per riscaldamento nel SW.
Come fare?
Io farei così:
Simulazione 1 con solo impianto 1
Simulazione 2 con solo impianto 2
Sovrapposizione degli effetti!!!!
MA SINCERAMENTE APETTIAMO IL CONSIGLIO DI QUALCHE MAGGIOR ESPERTO.
Ciao
michaela
  • michaela
  • 51.2% (Neutro)
grazie per la risposta!
si, ho due macchine esterne installate in periodi differenti ognuna delle quali ha una unità interna dalle quali partono i canali di mandata alle bocchette di immissione dell'aria. si tratta di due impianti canalizzati (ho usato impropriamente la parola split per definire l'unità interna ma il principio è lo stesso)
proverò a fare come mi consigli.
ciao
