nickbez
  • nickbez
  • 53% (Neutro)
Ho un lapsus. Unidraulico mi ha chiesto di dirgli che diametro deve avere una tubazione per garantire una portata di 150 l/min se ho una pressioen disponibile di 0,6 bar. Mi spiego meglio: ho un pozzo artesiano da cui l'acqua sale con una pressione di 0,6 bar (misurata da un manometro con il circuito chiuso-pressioen statica) che deve alimentare una pompa di calore che richiede 150 l/min. Come faccio a determinarlo?
Grazie e scusate per il lapsus!
AlbeM
  • AlbeM
Prova a vedere in www.oppo.it
Ciao
nickbez
  • nickbez
  • 53% (Neutro)
Su oppo ci sono un sacco di formule che legano però sempre perdiat di carico, diametro e velocità. Ma la domanda è, devo convertire la mia pressione in perdita di carico?La mia pressione è statica, forse dovrei valutarla con il rubinetto aperto?
nickbez
  • nickbez
  • 53% (Neutro)
Nessuno mi sa aiutare?????Ho visto molte visite ma nessuno mi sa indicare una soluzione?PEr favore!
AlbeM
  • AlbeM
Libro "le reti di distribuzione" scaricabile dal sito Caleffi.
Troverai sicuramente alcuni spunti pratici.
Ciao
tecnoi
  • tecnoi
Il punto è quale pressione vuoi avere alla fine della rete ovvero quale perdita di carico ammissibile ammettere nella stessa.
Con questi dati (portata e perdita di carico ammissibile) ti puoi facilmente ricavare il diametro della tubazione.
La perdita di carico ammissibile è la sommatoria delle perdite continue + localizzate, calcolabili con semplici relazioni matematiche oppure ricavabili con tabelle facilmente reperibili anche su internet.
Buon lavoro
squaletto04
Come giustamente diceva "tecnoi", dipende da quale pressione vuoi avere alla fine della rete.
Comunque con acqua a 10°C e tubazione di acciaio in buone condizioni e portata 9000 lt/h (150 lt/min), a me risultano i valori seguenti:
SOLUZIONE 1:
diametro tubazione 2" velocità 1.10 m/sec perdita di carico 29.4 mm c.a./m, che ipotizzando una pressione residua = 0.1 bar ti consente una lunghezza equivalente della tubazione (perdite continue + perdite localizzate) di 173 mt
SOLUZIONE 2:
diametro tubazione 2.1/2" velocità 0.65 m/sec perdita di carico 8.0 mm c.a./m, che ipotizzando una pressione residua = 0.1 bar ti consente una lunghezza equivalente della tubazione (perdite continue + perdite localizzate) di 637 mt
S.E. e O.
Spero di esserti stato utile
