No, quella formula non è la formula utilizzata nella norma. Quella si basa sui "gradi ora" per un calcolo stagionale e, forse, restituisce direttamente il risultato in kWh (guardando meglio quella formula lo 0,348 mi sembra errato e dovrebbe essere sostituito da 1200/3600=0,3333 o no?).
La formula usata dal software credo sia (lunedì posso essere preciso): Qv = V * 0,3 * 1,2 * (ti - te) con risultato in MJ.
Comunque non è quello il metodo utilizzato dal software quindi i risultati possono essere difformi.
Nella definizione dell'impianto di ventilazione molti non notano che c'è scritto "Numero di ricambi
naturali quando l'impianto di ventilazione è acceso" (che normalmente deve valere 0) ed inseriscono
anche in quel punto i ricambi (= risultato sovradimensionato)
