AlbeM
  • AlbeM
Con l'idea di gestire tutto con un unico file, ho creato una zona termica, chiamata ATTUALE e poi ho aggiunto una nuova zona termica, chiamata AMPLIAMENTO.
Il tipo di ampliamento è quello di aggiungere un pezzo di casa.
La mia volontà era:
SIMULAZIONE situazione AMPLIAMENTO:
"Considero la zona termica AMPLIAMENTO e la zona termica ATTUALE e procedo con il calcolo"
SIMULAZIONE situazione ATTUALE:
"Trasformo la zona ampliamento in non climatizzata, tolgo il segno di spunta sulla struttura opaca di confine tra la zona termica ATTUALE e la zona termica AMPLIAMENTO e procedo con il calcolo"
PUNTI DI MIGLIORAMENTO:
> La struttura disperdente opaca di confine non si può deselezionare al 100%, ma deve essere attiva o per il calcolo estivo o per il calcolo invernale o per entrambi. Per toglierla dal calcolo si deve eliminare. Perchè non permettere la deselezione completa?
> Trasformare la zona termica ATTUALE in non climatizzata significa non poter tornare indietro al 100% in quanto si perdono alcuni dati tipo ACS, etc che vanno poi reinseriti quando si riattiva come climatizzata. Perchè non inserire un'opzione che permette all'utente di decidere se attivare oppure non una zona termica?
> E' importante ricordarsi di modificare il volume lordo riscaldato in quanto non si può calcolare in automatico come somma dei volumi lordi riscaldati delle zone termche. Perchè non permettere questa opzione?
Quello che ho scritto vuole essere solo uno spunto di miglioramento, ad un SW che già ha delle ottime funzuinalità.
Ciao
