lucasoncini
  • lucasoncini
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Mi è capitato più volte che mentre sto inserendo le superfici disperdenti, se per fretta o per distrazione, mi dimentico di inserire la superficie nella sezione degli elementi diperdenti, il programma mi da "errore di autocomposione" e si chiude automaticamente con la perdita delle superfici immesse in quel locale fino a quel momento.
Purtroppo non ricordo la situazione precisa in cui capita questo, sarà mia cura segnalarlo la prima volta che si riverificherà.
Sarebbe comunque bello che il programma mi segnalasse la mia distrazione senza perdere però i dati.
Saluti
Luca
21 anni fa
Si tratta per caso di "errore di automazione"?
Se è questo sarebbe un problema perchè viene dato dal gestore database. A noi non si è mai verificato però sappiamo che esiste.
Si tratta di un errore del sistema quindi non intercettabile dal programma.
Può confermare o (spero) negare l'esattezza di questo messaggio di errore?.
21 anni fa
http://office.microsoft.com/officeupdate/
- installazione di MDAC 2.8 (sempre da MS)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=it
Ci tenga informati. Grazie
lucasoncini
  • lucasoncini
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Ha ragione, chiedo scusa per l'imprecisione, si tratta di errore di automazione. Il testo completo nella finestra di errore è il seguente:
"Errore di run-time '-2147217842 (80040e4e)' Errore di automazione".
Ho fatto diverse prove questa mattina ed ho notato questo:
nella maschera "elementi disperdenti", dopo aver scelto una qualsiasi struttura, metto lo 0 (zero) nel campo dell'area, nel momento in cui torno in "superfici disperdenti" per scegliere un'altra esposizione, mi compare il messaggio di errore.
Questo accade solo con lo 0, non con altri numeri e non se il campo rimane vuoto.
Saluti
Luca
